@  LEON280W210 : (18 Июнь 2019 - 15:23) Наверное есть причины менять - например физическая усталость детали (снижение ресурса) и оттого низкая ремонтопригодность. Обывателю со всем этим заморачиваться не хочется, вот и соглашаются на предложение заменить)
@  LEON280W210 : (18 Июнь 2019 - 15:21) Большинство СТО так и работают. А мастеров мало.
@  Meren-91 : (17 Июнь 2019 - 23:21) да офигеть.. я посмотрел видос, там ремонтировать то.. открутить, сальники повыколупывать, стопоры снять, внутри повытаскивать.. мелких деталей нет не запутано... там 100% подшипники поменять и воткнуть обратно.. только прижимное кольцо новое еще и момент затяжки учесть надо. Можно и самому сделать был бы инструмент и время. Просто нужен ответственный мастер.. каких мало А купить за 50000 и поменять + 10000 любой может криворук... имхо
Только найти еще надо с нужным передаточным и в норм состоянии. Незнаю.. может я и не очень прав...
@  LEON280W210 : (17 Июнь 2019 - 19:22) Если честно ни разу не сталкивался с ремонтом. Обычно меняли масло, если не помогало - меняли и сам редуктор.
@  Meren-91 : (17 Июнь 2019 - 12:03) ээээх не хватает приложения на сотку для общения.. что бы все были онлайн 24/7. Ведь удобно спросить и ответ получить сразу... обычно оно как.. совет нужен и всегда срочно... Кто знает в Темире или Караганде спеца по редукторам заднего моста.. не хочу покупать на шроте, а может и ненадо даже и ремонтом обойдется. Был у одних недавно, там ребята за бабло рубятся не хотят связываться , говорят привези целый заменим и все... вот я и понял что тут спец нужен или просто ответственный чел чтоб послушал, подсказал может заменой сальников да крестовин и подвесным обойтись.. Механика, гул есть после 120 км/ч и усиливается без нагрузки... на нейтрале
@  LEON280W210 : (17 Июнь 2019 - 09:19) привет Темиртау!) ничего, скоро соберем)
@  Meren-91 : (16 Июнь 2019 - 13:37) Привет всем живым =))))
@  Meren-91 : (16 Июнь 2019 - 13:37) Судя по всему ту загоряет только LEON280W210
@  LEON280W210 : (07 Июнь 2019 - 15:07) все на выборы)))
@  LEON280W210 : (03 Июнь 2019 - 11:31) всех мерсоводов с приходом летнего сезона!)
@  LEON280W210 : (28 Май 2019 - 21:19) :girl_hospital:
@  LEON280W210 : (25 Май 2019 - 00:36) :angel:
@  LEON280W210 : (20 Май 2019 - 11:20) Алматы на связи :excl:
@  LEON280W210 : (16 Май 2019 - 12:02) мы тут
@  LEON280W210 : (14 Май 2019 - 12:47) :gamer3:
@  LEON280W210 : (14 Май 2019 - 12:46) прием-прием. Леонид Аристархович будет вещать по возможности ежедневно в поисках сигнала :)
@  LEON280W210 : (13 Май 2019 - 11:22) @Askar124 да, правильно! просто народ подзабыл что были времена и посложнее, и то как классно ощущать дружбу, единость, и взаимопомощь.
@  LEON280W210 : (13 Май 2019 - 11:19) subaru_628, RDK - пора просыпаться, тряхнем стариной!
@  LEON280W210 : (13 Май 2019 - 11:06) @mexanik8421 сидят. и в этом большая ошибка, потому как это уже узкий круг, не имеющий почти ничего общего с целью данного сайта - публичность, доступность для всех потенциальных мерсоводов
@  LEON280W210 : (13 Май 2019 - 11:04) @Askar124 есть партнеры, и СТО, и поставщики, а крупным не особо интересно с немногочисленной группой работать
Mercedes 190, 102 двигатель
Сообщений в теме: 53
#41 Андрюха Дарбогов
Андрюха Дарбогов
  • 11 сообщений
    Мерседес 190е
    Череповец
    WDB20102410008686
Отправлено 05 Февраль 2013 - 00:38
Хорошо Баур у меня три одноконтактных один из них я точно знаю на приборку фото будут гдето через три четыре дня работаю, мурз в гараже меняю трубки дополнительной обогреваемой заслонки кстати про неё хотел узнать она звонится как положено по мануалу сопротивление в норме я так понял там биметалпластина.её греет током и она постепенно закрывается/ при нагреве двигателя до определенной температуры этот процесс связан с эбу? либо этот узел сам по себе?ведь что то должно прекратить электро нагрев?
#42 Андрюха Дарбогов
Андрюха Дарбогов
  • 11 сообщений
    Мерседес 190е
    Череповец
    WDB20102410008686
Отправлено 10 Февраль 2013 - 01:01
Доброго времени суток Баур вот фото какой какой?в дроселе было засорено напрочь отверстие диаметром миллиметра два прочистил, трубки заменил на новьё. увидел датчик положения заслонкии в закрытом положении не звониться вообще ближе к концу откытого появляеться практически
1ом как должно быть?
Прикрепленные файлы
#43 Андрюха Дарбогов
Андрюха Дарбогов
  • 11 сообщений
    Мерседес 190е
    Череповец
    WDB20102410008686
Отправлено 10 Февраль 2013 - 03:01
и еще как её снять болты открутил ни туды и нисюды запресована жестко((((
#44 Андрюха Дарбогов
Андрюха Дарбогов
  • 11 сообщений
    Мерседес 190е
    Череповец
    WDB20102410008686
Отправлено 10 Февраль 2013 - 14:19
вроде разобрался с заслонкой она так и должна показывать крайнее положение а мокрик на тросу закрытое положение!Я прав?
#45 fly190e
fly190e
    Daimler
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 132 сообщений
  • Интересы:мерседесыыыы
    190Е the legend
    Жезказган
    WDB2010241A581173
Отправлено 10 Февраль 2013 - 20:05
дожно с центральной ножки и на крайние показывать. то есть в открытую с центральной на одну крайнюю и такое же на закрытое. примерно одинаковое. сейчас уже сразу не скажу сколько должно быть, но показания практически одинаковые.
сам дроссель сидит на прокладке. нужно немного поддеть заслонку, сдвинуть ее и она ослабнет.
подогрев впускного коллектора работает от датчика на помпе. она подключена к реле. когда двигатель прогревается, то просто прекращается подача электричества на подогрев.
#46 Андрюха Дарбогов
Андрюха Дарбогов
  • 11 сообщений
    Мерседес 190е
    Череповец
    WDB20102410008686
Отправлено 11 Февраль 2013 - 02:09
а у меня нет ножек на датчике заслоки там литой провод в два контакта и показывает она только максимально открытое положение и есть микрик на тросе газа газа который показывает максимально закрытое соеденены друг с другом фишкой)дальше все уходит на мозг на помпе датчиков нет вот все что на голове
датчики.jpgпервый два контакта для форсунки запуска вроде" второй на мозг вроде "третий не знаю куда и зачем может он за обогрев заслонки отвечает ?четвертый приборка, температура это точно"и пятый пневмо смена угла зажигания"по мануалу на мозговой должно идти пять вольт а там 0,2в на проводе черного цвета( есть не подключенный зеленый провод с такой же фишкой на нем есть пять вольт(((((но до оказии все работало((((и с черным((сегодня завел сначала секунд пять работает и глохнет придержал пальцем заслонку работает) понял что мало топлива закрутил ЭГРД напрочь не завелся вообще(выкрутил столько можно было не завелся(выставил колумбиком глубину винта на 6,6 мм завелся и работал ровно но двигатель уже под нагрелся из за первых пусков и было уже поздно ждать пока остынет поэтому следующие испытания на холодную через три дня по причине работы)))жду ваших комментариев уважаемый!
#47 Андрюха Дарбогов
Андрюха Дарбогов
  • 11 сообщений
    Мерседес 190е
    Череповец
    WDB20102410008686
Отправлено 16 Февраль 2013 - 03:25
проясните Баур?
#48 fly190e
fly190e
    Daimler
  • 3 132 сообщений
    190Е the legend
    Жезказган
    WDB2010241A581173
Отправлено 16 Февраль 2013 - 13:47
Просмотр сообщенияАндрюха Дарбогов (16 Февраль 2013 - 03:25) писал:
проясните Баур?
погоди, ща разберусь. фотку качаю
#49 fly190e
fly190e
    Daimler
  • 3 132 сообщений
    190Е the legend
    Жезказган
    WDB2010241A581173
Отправлено 16 Февраль 2013 - 14:10
первый должен включат электромагнитную муфту
второй температурный датчик на ЭБУ
тертьи тепературный датчик на ЭБУ
четвертый датчик температуры на приборку
пятый, ваакумный регулятор угла зажигания
по идее как-то так должно быть
#50 vladcho
vladcho
  • 1 сообщений
    mers
    Karaganda
Отправлено 25 Март 2015 - 15:41
Просмотр сообщенияAlex230E (20 Май 2011 - 20:56) писал:
Тоже мучился зиму в чем причина понять не мог,ну не заводится и все в мороз!заливает!
мыл паука,все менял а потом просто случайно решил поменять катушку,поставил от Ваз 2108 и офигел,появилась динамика у машины,заводилась с пол пинка!
хотя родная катушка выдавала все по параметрам!
Интересно просто катушку от восьмерки поставил и все потом ни каких проблем не будет не на что не откликнется?
#51 VADIM-078
VADIM-078
    S classe
  • Члены Клуба
  • 678 сообщений
    мерседес s320 w140
    Астана
Отправлено 27 Март 2015 - 01:22
Вопрос поступил молниеностно, спустя 2нода)))))))
#52 mrdecemberman
mrdecemberman
  • 1 сообщений
    мерседес 190
    Санкт Петербург
    wdb2010241f655059
Отправлено 22 Июнь 2015 - 02:44
Просмотр сообщенияfly190e (16 Февраль 2012 - 22:51) писал:
пиши топикстартеру. он хорошо знает всю эту тему! а если что у себя завтра посмотрю и напишу тебе
у меня та же проблема, только уже стояла жигулёвская катушка, я снял провода, И они смешались, на минусе было три провода, на плюсе 2, 2 провода на минусе точно помню, остальные по очереди пробовал - не заводиться, думал умерла катушка, для мерса штатную не нашёл, поставил такую же новую жигулёвскую, тоже не пахает, подскажите что делать плиз, может что с коммутатором? и кто такой топикстартер? это ник такой?
#53 Nurbolat.
Nurbolat.
  • 3 сообщений
    Мерседес
    Хромтау
    102 мотор
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 16:54
здраствуйте.Mercedes benz E190.1991г.объём двигателя 1.8.при температуре 50-60 градусов не ездит на педаль газа не реагирует.после 60градусов уже становится нормально.прошу строго не осуждать хотелось бы узнать причину
#54 vanyatka
vanyatka
  • 4 сообщений
    Mercedes 124
    Pavlodar
    WDB2010241F554996
Отправлено 25 Апрель 2016 - 17:57
Добрый день владелец мурзика 124 универсал столкнулся с такой проблемой двигаль 102 2.3 обьем машина плохо заводиться на горячую если в течение 30 минут и она завелась выше 30 минут все утром с пол оборота а на горячую туго но понимал дело было в стартере брал на себя тут кенты подогнали стартер поставил крутит хорошо редукторный по ходу проблема в чем завел с утра норм 1 раза и пол оборота остановился за глушил 30 минут и все маслаю стартером коротко 2,3 раза заводится расход 14 л на 112. Км в городе выходя на трассу пройдя 130 км и 70 км в городе до полного 200 км в бак влезает 20 л говорят много ест бензин хотя езжу не быстро при мое езде на других авто бензин так не кушает как на других мурзиках а простоит грубо 9 часов с момента заглушки двигателя завидеться с пол оборота зимой вообще не знал проблемы призаводки только как нагреется и такая же песня крути стартер!
