Троит на холостых оборотах
датчик ХХ ХХ троит троение двигатель 103 таб
Сообщений в теме: 12
#1 Нурс
Нурс
  • 4 сообщений
    MB W124 E260
    Астана
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 10:30
Саламалейкум мерсоводы! Я являюсь владельцем MB E260 1991 г.в. с не совсем удавшимся 103 двигателем. Стал владельцем я очень недавно, а точнее несколько дней назад. Мне нужна ваша помощь! Когда я приобрел этот автомобиль, ехал он как положено, никаких лишних звуков или вибраций, вообщем все вроде бы как было в порядке, единственное что и до сих пор, это троит двигатель на холостых оборотах. Свечи поменял, провода бьют. Буквально 4 дня назад я недоехав до заправки заглох, попытки завести оказались неудачными, причина - закончилось топливо)) залив топливо маслал, так и не завелась. Понял то что залил свечи. Оттащил его домой. Через 2 суток свечи вытащил, зачистил, сначала не помогло. Купил новые свечи, машина завелась, но через пять минут опять заглохла. После чего загнал в гараж отогрел, еле завел. И тут назрел еще один вопрос от чайника, что находится под крышкой воздушного фильтра и почему через патрубок в воздушный фильтр из двигателя бежит бензин???Вообщем в то место под воздушным фильтром я прыскал карба и газовал, дабы прочистить систему, оказалось удачным. Авто тьфу-тьфу заводится второй день, правда не так как раньше, маслает дольше на секунды 3 с утра. Ну и собственно сам вопрос почему он у меня троит на холостых оборотах???Дают газ все ок, при езде все в порядке, троит именно на холостых. Что может быть датчик ХХ???Если он то как это проверить???И где он вообще находится??? Буду очень благодарен за ответы. Извиняюсь за неграмотность, но во владении авто я чайник)
#2 fly190e
fly190e
    Daimler
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 132 сообщений
  • Интересы:мерседесыыыы
    190Е the legend
    Жезказган
    WDB2010241A581173
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 10:40
читаем темы, копаем форум. тут про все много написано. будет время скину ссылки. а так сам поищи , сто процентов найдешь в форуме.
З.Ы. и что за трубка в воздушный фильтр из двигателя, от которого бензин течет??? давай фото этого месторождения нефтяного продукта!!!
#3 YamataGUN
YamataGUN
    B classe
  • PipPipPip
  • 169 сообщений
    Mercedes E230
    Астана
    WDB1240231B189387
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 11:38
Просмотр сообщенияfly190e (04 Декабрь 2012 - 10:40) писал:
Флай, помнишь Перемаз вроде писал, для чего нужна маленькая вакуумная трубочка идущая от регулятора давления в отвод картерных газов? Может та самая мембрана и порвалась?
#4 fly190e
fly190e
    Daimler
  • 3 132 сообщений
    190Е the legend
    Жезказган
    WDB2010241A581173
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 20:09
Просмотр сообщенияYamataGUN (10 Декабрь 2012 - 11:38) писал:
есть предположение, что когда мембрана на РСД порвется, то топливо будет сливаться в эту трубочку. смесь станет богатой, система не сможет выровнять его и двигатель будет остановлен. сделано для безопасности.
#5 fly190e
fly190e
    Daimler
  • 3 132 сообщений
    190Е the legend
    Жезказган
    WDB2010241A581173
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 20:16
Просмотр сообщенияНурс (04 Декабрь 2012 - 10:30) писал:
КЕ на чистку и настройку. даже без диагностики понятно. ну не любят жоптроники, когда топливо заканчивается. отсюда и все проблемы. закончилось топливо - смолы и грязь, ил каким-то образом попадает в форсунки, половинки дозатора, буксу. забивает каналы.
единственное что можно проверить, то снимай свечи поочередно на заведенном. какой останется без изменении, ту свечу сними и проверь. если свеча сухая, то форсунке копать погребальную яму. если залита - свечу на мыло. пробуем снова. если свеча то мелочь. если опять все без изменении, но свеча залита, то можно поменять местами форсунки. должен быть такой же эффект, но в другом цилиндре. так можно узнать что форсунке пришла смерть.
толку от промывки механических форсунок мало. прокалывать крайне не желательно, так как можно получить течь вместо факела распыла
Форсунка A 0 437 502 047
стоит в пределах 4500 тенге
Сообщение отредактировал fly190e: 10 Декабрь 2012 - 20:26
#6 fly190e
fly190e
    Daimler
  • 3 132 сообщений
    190Е the legend
    Жезказган
    WDB2010241A581173
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 20:32
забыл написать, что проверить еще нужно крышку трамблера, бегунок. трабла чаще с ними случается
#7 AzaMit
AzaMit
  • 30 сообщений
    W210 Avantgarde
    Астана
    WDB2100651a809566
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 21:31
не в теме написано но вопрос такой на зиму м111 2.0 система сапунов вентиляция карт газов и т.п. что сделать чтобы на холодную не плавали обороты .. гдето вычитал что были случаи когда выдавливало масло с щупа ,как избежать. Вобщем существует ли переключение зима лето ..
Просмотр сообщенияfly190e (10 Декабрь 2012 - 20:32) писал:
#8 Нурс
Нурс
  • 4 сообщений
    MB W124 E260
    Астана
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 16:19
Просмотр сообщенияfly190e (10 Декабрь 2012 - 20:16) писал:
Спасибо я как раз таки проделал такие опыты, заменил свечу. Теперь у меня новая проблема. Машина заводится, но учитывая морозы приходится частенько прогревать. Сегодня утром выехав из дома, машина ехала как положено, но вскоре заглохла (в момент когда я поворачивал на проезжую часть из двора). Пытаюсь завести, даже не цепляет. Выкрутил свечи - залиты. Зачистил, просушил, отсоединил патрубок от двигателя к фильтру (с него бежит теперь какая то белая смесь, я не понял что это), итог - завелась. Проехал еще, почти до работы (4-5 км) заглохла. Повторили процедуры со свечами несколько раз (уточню, есть два комплекта свечей), оставили открытым патрубок (то есть отсоединенным от фильтра), вообщем спустя несколько попыток завелась. Свечи один набор BOSH, второй дешевый аналог. Хочу подчеркнуть, что я не только не давно сел за MB, но и вообще стал водителем. Извиняюсь за неграмотность в вопросах авто....Я все грешу на либо бензанасос(хотя под большим сомнением, так как он гудит при включении зажигания), либо трамблер, либо же все таки нужно купить новый комплект свечей снова. Прежде поменял и ВВ провода и свечи. Всех благодарю за внимание и советы!
#9 den_180
den_180
    Maybach
  • Члены Клуба
  • 1 240 сообщений
    Астана
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 18:36
проверь подачу топлива, открути шланг перед рейкой фарсунок, бензанасос всегда гудит, когда рабочий и когда сломан
#10 fly190e
fly190e
    Daimler
  • 3 132 сообщений
    190Е the legend
    Жезказган
    WDB2010241A581173
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 19:08
Просмотр сообщенияden_180 (11 Декабрь 2012 - 18:36) писал:
там трабла не с насосом!
#11 fly190e
fly190e
    Daimler
  • 3 132 сообщений
    190Е the legend
    Жезказган
    WDB2010241A581173
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 19:17
насколько я понял, под патрубком ты имеешь ввиду шланг сопуна?
#12 Нурс
Нурс
  • 4 сообщений
    MB W124 E260
    Астана
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 09:16
Просмотр сообщенияfly190e (11 Декабрь 2012 - 19:17) писал:
Да похоже что именно так))
#13 fly190e
fly190e
    Daimler
  • 3 132 сообщений
    190Е the legend
    Жезказган
    WDB2010241A581173
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 09:28
Просмотр сообщенияНурс (13 Декабрь 2012 - 09:16) писал:
снять, прочистить и вернуть на место. проверить и прочистить маслоотделитель в клапанной крышке головки.
Темы с аналогичным тегами датчик ХХ ХХ, троит, троение, двигатель, 103, таб
