@  LEON280W210 : (16 Июль 2019 - 17:43) прием-прием
@  LEON280W210 : (12 Июль 2019 - 09:21) Маленький полезный совет дня:
Если колесные диски в саже, тормозной пыли и прочей жирной ядовитой грязи - помогут средства для очистки дисков. Продаются в ADK прямо в супермаркете. Несколько производителей, пока воспользовался Mannol. Одного спрэя хватило на 8 дисков. Химия сильная, обязательно пользоваться перчатками, очками и маской для лица. Чистит без касания поверхности, протирания и прочих движений если есть кешер
@  LEON280W210 : (02 Июль 2019 - 11:18) всем привет!
@  LEON280W210 : (02 Июль 2019 - 11:17) будет полезно написать в ветке Караганды чтобы сохранилось
@  LEON280W210 : (02 Июль 2019 - 11:17) рахмет Мерен-91 за обновление информации
@  Meren-91 : (30 Июнь 2019 - 23:08) Кому интересно СТО по Мерсам с ДСК переехали на Казахстанскую 36
@  Meren-91 : (29 Июнь 2019 - 00:21) нашел вроде упоминание рядом или Строительная 55. Они еще там есть?
@  Meren-91 : (28 Июнь 2019 - 18:21) КАРАГАНДА! подскажите, в районе ДСК было СТО по мерсам, я там года 4 назад настраивал паука но забыл адрес и затерял контакты, точный адрес их кто знает? вообще кто то в комментах писал что они переехали что ли...
@  LEON280W210 : (27 Июнь 2019 - 12:01) насчет задних арок чуть сложнее - не стоит быстро ездить по грязным дорогам (песок, грязь, зимние растворы и дождь) - все это работает как пескоструй
@  LEON280W210 : (27 Июнь 2019 - 12:00) а вообще просто надо иметь в виду и чистить все периодически. под пластиковыми черными порогами собирается грязь и она начинается потом портить металл. тут думаю не в металле и не в машине дело, просто дополнительный изолятор и эстетический элемент автомобиля имеет такой недостаток.
@  LEON280W210 : (27 Июнь 2019 - 11:57) Но эта болезнь как оказалось немцев. После трех лет езды на немце я пересел на японского лупатого - нет и не подвержен коррозии.
@  LEON280W210 : (27 Июнь 2019 - 11:56) 1. снял пластиковые пороги
2. вычистил металлической щеткой на УШМ
3. преобразовал ржавчину кислотой
4. обработал цинком
5. покрасил
6. лак, полировка
@  den_180 : (26 Июнь 2019 - 09:36) сколько пересмотрел все ржавые
@  den_180 : (26 Июнь 2019 - 09:36) с коррозией как боришся на 210 это болезнь
@  LEON280W210 : (25 Июнь 2019 - 19:00) прост почти как 124, вальяжен почти как 140. Золотая середина и почти уже классика)
@  LEON280W210 : (25 Июнь 2019 - 18:59) как растанешься?) один из красивейших и комфортных кузовов.
@  den_180 : (25 Июнь 2019 - 14:54) у тебя че? с 210 не расстаешся?
@  LEON280W210 : (25 Июнь 2019 - 14:50) обособились и забыли про форум и чат)
@  LEON280W210 : (25 Июнь 2019 - 14:50) угу
@  den_180 : (25 Июнь 2019 - 13:18) ватсап группы
W210 мотор 112 3.2 течет масло из передней крышки двигателя
m112 w210 течет масло передняя крышка двигателя
В этой теме нет ответов
#1 Maximus046
Maximus046
  • 1 сообщений
    W210 e320
    Караганда
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 09:55
Приветствую Всех!
На днях обратил внимание, на масляное пятно под двигателем, при детальном осмотре было выявлено, что течет из под болта передней крышки двигателя в районе генератора. Теперь вопрос:Как снять переднюю крышку не снимая головки и возможно вообще провести данную операцию самому?
Темы с аналогичным тегами m112, w210, течет масло, передняя крышка двигателя
