Перейти к содержимому
IP.Board Style© Fisana
Скрыть блок чата Быстрый чат Открыть чать в новом окне
МАТ НА РЕСУРСЕ ЗАПРЕЩЕН | Разборы по мерседесам
@  mexanik8421 : (21 Март 2018 - 12:25) Я так думаю все седят в воцапе
@  Meren-91 : (20 Март 2018 - 14:44) Ребяты, подскажите это единственный чат mbc или есть еще где пообщаться в сети, где по люднее?
@  Meren-91 : (20 Март 2018 - 14:42) Салам, есть =))))
@  Bully : (09 Февраль 2018 - 10:24) Салам! Есть кто?
@  mexanik8421 : (04 Февраль 2018 - 10:38) Всем доброго времени суток ищу 124 Купе 2-2.2 механика
@  Nuks : (26 Январь 2018 - 15:46) Всем привет! Кто нибудь скиньте пож-та телефон Максима из Pitstop
@  Askar124 : (25 Январь 2018 - 13:47) Может пару крупных компании, торгующих запчастями сделать партнерами?
@  Askar124 : (25 Январь 2018 - 13:45) Сайт надо оживлять. Фундамент у него хороший. Группы ВК его уничтожили, надо подумать как это поправить. Аудитория потенциальная еще болшая.
@  Askar124 : (23 Январь 2018 - 14:25) Сайт живой?
@  sy777 : (07 Декабрь 2017 - 15:49) 96 год
@  sy777 : (07 Декабрь 2017 - 15:41) Всем салам! Мерс 210, мотор 104, 9 года, плохо заводится на горячую, приходится крутить 5-8 секунд. В чем проблема подскажите?
@  RDK : (01 Декабрь 2017 - 13:11) Всем привет, похоже окончательно сайт сдох
@  Самарский : (08 Ноябрь 2017 - 01:42) кто есть
@  Sampoi : (23 Май 2017 - 14:21) Доброго времени суток Мерсоводы! В Астане где по дешевле поменять лобовое стекло на w210?
@  Boombay : (11 Май 2017 - 10:33) *можно было бы
@  Boombay : (11 Май 2017 - 10:32) Всем привет! Очень хотелось бы приобрести W211 или CLS, всю жизнь ездил на японцах, знакомых на "немцах" нет, подскажите, с кем сожрет быть быть поговорить по данному вопросу?
@  sy777 : (04 Апрель 2017 - 15:28) Возможно с П-образной прокладки как вариант
@  vovan_s87 : (07 Март 2017 - 10:37) Всем салам.подскажите откуда может бежать масло. 104 двигатель бежит слева под колектором сразу. Все в масле
@  Meren-91 : (04 Март 2017 - 17:23) тишина... подожду до завтра... потом китай куплю...
@  Meren-91 : (04 Март 2017 - 12:12) по земной цене только =))))))
двигатель
Сообщений в теме: 31
#21 Александр124103
Александр124103
    Концепт
  • Пользователи
  • Pip
  • 44 сообщений
  • Автомобиль:
    Мерседес 124 103
    Омск
  • Страна:
Отправлено 12 Апрель 2014 - 22:34
Просмотр сообщенияЖандос777 (12 Апрель 2014 - 22:29) писал:
ща скину фото
в руководстве по ремонту найду
ну можно и мне то самое руководство если не жалко)
#22 Жандос777
Жандос777
    Maybach
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 974 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:
    W211
    Алматы
  • Страна:
Отправлено 12 Апрель 2014 - 22:53
Просмотр сообщенияАлександр124103 (12 Апрель 2014 - 22:34) писал:
мляя чето датчик коленвала найти не могу, есть распределитель зажигания думаю может он и есть датчик коленвала.
Дальше ищу)))
#23 Жандос777
Жандос777
    Maybach
  • Пользователи
  • 974 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:
    W211
    Алматы
  • Страна:
Отправлено 12 Апрель 2014 - 22:56
все, нашел.
http://automn.ru/mer....m_id-1102.html
там на фото стоит датчик распредвала. а твой датчик коленвала написан что стоит за аккумулятором.
вот отрывок 1. Снимите провод массы с аккумулятора. 2. Отсоедините электрический разъем от датчика оборотов коленчатого вала, расположенный в моторном отсеке за аккумулятором. 3. На моделях с системой управления двигателем HFM для улучшения доступа к датчику снимите стартер с картера сцепления. 4. Отвинтите болт и извлеките датчик из картера сцепления. Снимите прокладку.
#24 Александр124103
Александр124103
    Концепт
  • Пользователи
  • Pip
  • 44 сообщений
  • Автомобиль:
    Мерседес 124 103
    Омск
  • Страна:
Отправлено 12 Апрель 2014 - 23:14
спасибо завтра посмотю есть ли у меня такое)
#25 Жандос777
Жандос777
    Maybach
  • Пользователи
  • 974 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:
    W211
    Алматы
  • Страна:
Отправлено 12 Апрель 2014 - 23:17
Просмотр сообщенияАлександр124103 (12 Апрель 2014 - 23:14) писал:
на твоей фотке 100% датчик коленвала.
Вот только не знаю где он у тебя стоит, так как на разных движках он в разных местах, у кого то на коробке, у другого внизу двигателя.
#26 Александр124103
Александр124103
    Концепт
  • Пользователи
  • Pip
  • 44 сообщений
  • Автомобиль:
    Мерседес 124 103
    Омск
  • Страна:
Отправлено 12 Апрель 2014 - 23:39
Просмотр сообщенияЖандос777 (12 Апрель 2014 - 23:17) писал:
спасибо за эту информацию а по вакуумным трубкам можешь что нибудь подсказать
#27 Жандос777
Жандос777
    Maybach
  • Пользователи
  • 974 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:
    W211
    Алматы
  • Страна:
Просмотр сообщенияАлександр124103 (12 Апрель 2014 - 23:39) писал:
ваккумные которые к коммутатору идут?
#28 Александр124103
Александр124103
    Концепт
  • Пользователи
  • Pip
  • 44 сообщений
  • Автомобиль:
    Мерседес 124 103
    Омск
  • Страна:
Отправлено 12 Апрель 2014 - 23:43
Просмотр сообщенияЖандос777 (12 Апрель 2014 - 23:39) писал:
да мне бы про все которы есть под капотом какая куда как они там на врске расположены какие в салон идут какая одна к коробке какие к головке вообще расположения всех)
#29 Александр124103
Александр124103
    Концепт
  • Пользователи
  • Pip
  • 44 сообщений
  • Автомобиль:
    Мерседес 124 103
    Омск
  • Страна:
Отправлено 12 Апрель 2014 - 23:46
Просмотр сообщенияАлександр124103 (12 Апрель 2014 - 23:43) писал:
и еще бы фото тросиков которые на впрыске тоже как они распологаются
#30 Жандос777
Жандос777
    Maybach
  • Пользователи
  • 974 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:
    W211
    Алматы
  • Страна:
http://automn.ru/mer....m_id-1102.html до этого уту ссылку скидовал, вот она и есть электронное руководство по ремонту, там поищи в разделах, должно быть
#31 Александр124103
Александр124103
    Концепт
  • Пользователи
  • Pip
  • 44 сообщений
  • Автомобиль:
    Мерседес 124 103
    Омск
  • Страна:
Отправлено 12 Апрель 2014 - 23:51
Просмотр сообщенияЖандос777 (12 Апрель 2014 - 23:46) писал:
спасибо
#32 fly190e
fly190e
    Daimler
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:мерседесыыыы
  • Автомобиль:
    190Е the legend
    Жезказган
  • VIN:
    WDB2010241A581173
  • Страна:
Отправлено 22 Май 2014 - 02:00
вата там. инфа не достоверная. а на м103 совсем понты. датчик коленвала должен стоять на корпусе блока над маховиком. распределитель искры не при чем. а если нужны вакуумные соединения трубок, то могу скинуть на днях. только схемы зарисую на компе
Ответить
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
